用HM生成的3D网格输出为BDF格式时为何外层网格没有了?
浏览:36004 回答:6
生成步骤为:2D面网格--3D四面体网格,导出为BDF格式,但网格外层没有了,这是为什么?
(6)
beinsnow
对于模型数据在不同有限元软件之间切换,属性没有赋的话,单元会没法识别,自然就会有部分缺失,最明显的就是你图示的现象。对于你的这个模型,既然生成了体单元,那表面一层用来生成体的壳单元可以直接删除了,如果确实要保留,那就需要给他赋上壳单元属性。
2013年12月4日
sixnight1
我以前遇到过,你回去把网格的property等属性设置再检查下,是这个地方出错了,还有就是,你生成四面体的那层shell网格是不是没定义啊,如果这个不定义是导不出去和她关联的网格的。
2013年12月4日
zhengdl2001
不是缺失面,而是外层的四面体都没有了。面网格没有任何问题,输出为其它格式的,VIRTUAL.LAB无法使用啊。试了ABQUES,ANSYS的都不行。
2013年12月3日
zhengdl2001
导出之后有VIRTUAL.LAB中查看和在HM中查看都是这个效果。
2013年12月3日
liangchen0604
既然是3D网格,怎么会缺失面。你是到处之后在哪查看的,看看你是不是查看的时候显示的问题。
2013年12月3日
csuperfect
首先确认下,面网格是否没显示;
再者,换一种格式输出看看!
2013年12月3日
