初始温度场计算
浏览:131098 回答:9
模型:上部有周期变化的温度边界条件,底部有热流值,两边绝热,为什么计算初始温度场会出现波动,(真确的应该是相同深度的地方,温度值相同,不会有波动值),谢谢!
(9)
beifengzhixing
是计算一段时间的温度值做为温度场,计算区域是固体,就是一个简单的固体传热
2013年12月3日
beifengzhixing
因为自己计算了很多次了,问题还是没有解决,能不能指教一下?谢谢 !QQ,546648012,
2013年12月3日
liangchen0604
初始温度场怎么下面还有温度变化。网格对称,流体密度是恒定的话,基本上是不会出现波动的。
2013年12月3日
csuperfect
左侧显示压力、速度等的标尺,就一个
2013年12月3日
beifengzhixing
网格划分见三楼,补充的网格划分图,希望能提提建议,这个问题自己真不知道不知怎么决解。别人算着就好着讷
2013年12月3日
beifengzhixing
看三楼,补充的网格划分图,。还有分度值是指的……?
2013年12月3日
beifengzhixing
补充一下:网格划分图
2013年12月3日
liangchen0604
看看是不是网格的原因。以前我记得一个朋友问过相关的,最后也没弄明白是什么情况。
2013年12月3日
csuperfect
看左侧的分度值,是否显示的为同一个数!
2013年12月3日
