划分网格
浏览:41982 回答:2
这种结构怎么划分网格?前面那个堵头的尺寸:内径16mm,外径40mm,厚度为5mm;后面那段圆柱是内径30mm,外径40mm,长度为55mm;后面那个圆饼:内径为30mm,外径为80mm,厚度为3mm;紫色的不用划分,光划分蓝色的就可以了,蓝色的采用solid45单元类型,谢谢高手!我的ansys是12.0版本的,在线等您的答复!!!
爻屮乂
你想要的是这种完全六面体的网格划分吗
2013年12月5日
wuhen0201
选中需要划分的直接划分啊 把密度设置一下
2013年12月4日
