ANSYS Composite PrepPost 14.5.7 Win32_64 2CD 复合材料软件
浏览:131169
ANSYS Composite PrepPost(ACP)是集成于ANSYS Workbench环境的全新 的复合材料前/后处理模块,可以与ANSYS其它模块实
现数据的无缝连接。该模 块在处理层压复合材料结构方面具有强大的功能:
1. ACP提供了详细的复合材料-材料属性定义方式 复合材料专用前/后处理工具 ACP材料属性定义方式
2. 可以直观地定义复合材料铺层信息:铺层顺序、铺层材料属性、铺层厚度以及铺层方向角等,同时提供铺层截面信息 的
检查和校对功能 铺层截面信息的检查和校对 ANSYS Composite PrepPost 3
3. ACP与ANSYS 其它模块实现数据无缝传递 —— 复 合 材 料 专 用 前 后 处 理 工 具 / ACP与ANSYS其它模块数据传递
4. ACP集成于Workbench环境,人性化的操作界面,有利于分析人员进行高效 率地 复合材料建模 Workbench中启动ACP 友好
的操作界面 ANSYS Composite PrepPost
用诚信打造我们的服务,保证给您最好的质量和信誉!
电 话TEL:18980583122 客 服 QQ:1140988741
电 话TEL:18980583122 客 服QQ:1140988741
请按Clrt+F查找,输入具体关键字查询(不要全部输入)
■□■□■□■□■□■□■□■ 长 期 有 效 □■□■□■□■□■□■□■□
5. ACP具有强大的结果后处理,可获得各种分析结果:如层间应力、应力、应变、最危险的失效区域等等;分析结果 既可以
整体查看,也可针对每一层进行查看;同时分析人员也可以很方便的实现多方案分析(比如改变材料属性/几 何尺寸等)。 模
型的整体结果 失效准则结果显示
6. ACP还提供了“Draping and ?at-wrap”功能,针对分析结果可以对复合材料进行“覆盖-展开”操作,这将非常有 利于
复合材料的加工制造。
7. 针对复杂的、形状多变的结构,ACP还提供了OES (Oriented Element Set)功能,可以精确方便的解决复合材料铺层方 向
角的问题 The OES 参照方向 铺层方向角
8. ACP提供了丰富的复合材料失效准则: - 失效模式无关的失效准则 最大应力准则 最大应变准则 - 多项式失效模式准则
Tsai-Hill准则 Tsai-Wu准则 - 失效模式相关的失效准则 Hashin准则 Puck准则 LaRC准则失效准则定义 ANSYS Composite
PrepPost 4 ANSYS Composite PrepPost 复合材料专用前/后处理工具
Hypersizer Pro 5.3 (复合材料分析与结构优化)
ESAComp v3.0 for WinXP 1CD(复合材料结构设计的专用软件)
