请问deform模拟控制里步长和总步数设定和模具运动速度之间的关系
浏览:86861 回答:2
请问deform模拟控制里步长和总步数设定和模具运动速度之间的关系?既然设定了总步数和步长 那么模具运动速度有什么意义?怎么理解他们各自的作用和互相的关系 谢谢!
huagonghuinian
模拟时设置的主模具有上模、下模、及毛坯,选不同的主模具对模拟有什么不一样
2014年2月25日
王毅
时间步长和步数你可以理解为行程的控制 (时间步长主要是计算的控制,太大的话就计算不下去了,太小的话时间时间会很长)
模具的运动速度理论上不会太大的影响你的计算速度,因为材料的流应力应变曲线在不同速度时,有差异,所以定义不同的速度会有结果的变化,但是如果速度不是几何倍数的变化,结果的变化可以忽略;
2014年1月14日
