fluent中如何将坐标系设置为圆柱坐标系
浏览:145094 回答:3
fluent中如何将坐标系设置为圆柱坐标系,三维模型中多孔介质为圆环状,在设置方向矢量时要用到圆柱坐标系,fluent帮助上提到这一点,但是还是不知道如何设置圆柱坐标系
谢清乐
是这样的,圆柱坐标系只能在3维中使用。可以这样用,具体步骤如下:1、选择 Conical(圆锥)选项。
2、 定义 Cone Axis Vector(圆锥轴矢量)和Point on Cone Axis(圆锥轴上的点)。
圆锥轴矢量的方向由起点为(0,0,0)终点为(x,y,z)的矢量确定。而圆锥轴上的点则用于将阻力转换为直角坐标系中的值。
3、设置 Cone Half Angle(半锥角)。如果使用的是圆柱坐标系,则将半锥角设为零。在事先不知道圆锥轴的方向和锥面上一点坐标的时候,可以用面工具设置圆锥轴矢量和锥面上一点的坐标。一种方法是:
(a)在Snap to Zone(转换到区域)按钮旁边选择垂直于圆锥轴的边界区域。
(b)点击转换到区域按钮,FLUENT 会自动将面工具设在边界上。同时设定的有Cone Axis Vector(圆锥轴矢量)、Point on Cone Axis(圆锥轴上一点)和半锥角。
2013年12月17日
评论 点赞 2
砥力
FLUENT帮助文件有这部分,照着做一遍就懂了
2019年10月25日
csuperfect
入口边界里头,有笛卡尔坐标系、柱坐标系和局部柱坐标系。
2013年12月15日
