[求助]大神帮我看看为什么变形这么大
浏览:58727 回答:3
如下图 ,这是用角钢做的一个通道,角钢的上端焊接固定在天花板上,在通道上铺板,压强为600PA,
为什么变形如此大,实际中没有变形 啊
woshiyang
显示结果有个放大系数,只是显示的明显易看而已
2013年12月16日
csuperfect
同意楼上的。应该只是显示的问题,具体的变形值查看结果就知道了。
2013年12月15日
zjwyzll
显示云图的时候变形被放大了吧,这个只是为了突出哪些部分应变会比较大,不是实际变形。你直接看一下变形的数值大小就知道了。
要看模型真实变形情况,经典版本的话在scale factor那里选择true scale(默认的是auto calculated),workbench的话在工具栏下面把位移缩放比例那一栏“automatic”改成按实际缩放就好了。
另外,你材料属性数据输入没问题吧?变形数值大小如果正常的话应该是变形缩放的问题;如果变形数值也很大的话一般是材料属性设置有问题(主要是弹性模量),最好检查一下数据的单位是否统一。
2013年12月15日
