SPH法二维的弹丸冲击问题
浏览:38771 回答:3
上个帖子忘记上K文件了- -。。。。
计算中弹丸直接穿过了sph粒子。。。没有发生真实的接触。。是否在这里用CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE是不正确的???
我还试过automatic_nodes_to_surface和automatic_surface_to_surface都没有成功,请教一下原因。。。
韦箫
和你遇到同样问题了,我在想二维是不是不能用sph接触
2022年10月20日
7TIANLANG
一般用A-N-T-S接触都是可以的,之后CONTACT里面的住从面设置注意一下就好
2013年12月17日
star136339179
楼主有没有SPH的教程啊,给分享个呗,谢谢了
2013年12月17日
