求助钢球斜轧成形过程中坯料局部突然失稳严重畸变可能的解决方法
浏览:130827 回答:1
本人在做钢球斜轧成形的模拟时,如下图所示,在连接颈被轧细到一定程度时,最右端的坯料部分会突然出现严重的失稳、畸变现象,请问有没有高手遇到过类似的问题,有没有啥解决方法?
求助钢球斜轧成形过程中坯料局部突然失稳严重畸变可能的解决方法的图1 求助钢球斜轧成形过程中坯料局部突然失稳严重畸变可能的解决方法的图2
王毅
这个估计是MARC的BUG了,换最新版本的试试?
或者把你的 前处理发上来,看看。
2014年1月13日
