求助
浏览:116167 回答:3
Warning: Solver pivot warnings have been encountered during the solution. This is usually a result of an ill conditioned matrix possibly due to unreasonable material properties, an under constrained model, or contact related issues. Check results carefully.
Project>Model>Steady-State Thermal>Solution
这是怎么了,一般怎么解决
yunduo
您好,我ansys静力分析求解时,一直出现错误和警告提示Error:An unknown error occurred during solution. Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.警告和上面的一样,是因为什么原因额,我刚学不太会,能帮我看看吗?拜托啦
2015年8月4日
csuperfect
错误提示你的材料属性不合理,或者约束有问题等等。
自己先好好检查下约束和材料属性定义!
2013年12月17日
liusongoku
提示让你检查一下材料参数是否合理,或者模型是否约束完全。就是不保证结果正确的意思。
2013年12月17日
