- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
网格质量问题
浏览:87535 回答:7
1、element check面板的网格质量检查参数和QI 准则的参数的参考值为多少,网上找了好久都没找到?是不是这个质量检查存在不符合设定的参数值时,提交求解器时会出错,应该如何解决?。我的模型是电气设备,主要是一些壳体钣金件,利用hypemesh前处理,然后用ls-dyna进行跌落分析。2、我的模型有一些不可避免的20度以下的尖角,导致我画的网格会出现最小角度过小或者skew过大等一些问题,这些问题对结果的影响大不大?如果我不修改质量检查准则,对这些有问题的网格不作处理,最后提交给dyna分析时会不会报错?这类网格很少,数量只有3、4个。
3、钣金件上不可避免会出现很多螺钉孔,我的模型孔大小是M4,我已用washer工具在外面画了一个直径d=9mm的圆,画完网格后进行质量检查后,这个地方的尺寸总是太小,我设置的目标尺寸是8,最小尺寸大于2,最大尺寸小于15。总不能把waser的直径画的很大吧,我这边采用的m4的螺钉,垫圈一般都是9-10,所以把washer直径改的很大好像也不合理?如果我改检查准则是不是也不合理,因为这样以后每次碰到这个问题就改准则,那准则也就没意义了。如果不作修改提交dyna求解器分析,会报错吗,我看过一些资料,尺寸过小会影响计算速度,除了这个问题还有什么不好的影响?
我把未抽中面前的原始模型传上来,看有没有哪位高手来露两手,并把网格准则检查参数参考值和检查结果附上来,谢啦。下图是上面三个问题的参考图,其中有对孔进行编辑。
网格质量会影响计算结果··有时会因为质量不好,模型计算出错
还有你的washer是不是动过?最好不要调整washer,即使是调整 也是整体的扩大或缩小
