workbench中的荷载添加问题。
浏览:31055 回答:2
我想请问一下workbench中的荷载也是跟ANSYS里一样加到节点上的吗? 如果我想在下面这个模型的顶部指定位置施加一个面积均布荷载应该怎么加?
csuperfect
采用印记面,建立一个面域,然后施加载荷!
2013年12月21日
谢清乐
使用面或者线,直接就可以添加,应该也可以对单元添加,这样的话就可以选择矩阵了。
2013年12月20日
