概念性问题求解
浏览:21832 回答:3
一个平板四周固定做谐响应分析,如果在这个板上附加一个质量单元,那么再进行谐响应分析时,它的共振频率应该变大还是变小,为什么?频率-幅值图变化吗?
Chance
谐响应分析一般是先进行模态分析,得到结构的模态特性(固有频率和固有振型),然后在进行外载荷下的响应分析,由模态理论可知,固有频率与结构的质量和刚度有关,其中,质量的增加会导致固有频率下降。共振频率这个概念不是取决于结构,还跟外载荷有关,当你的外载荷频率和结构某一阶固有频率对上,并且能量足够,那么共振就会发生。现在假设你的外载荷能量足够,如果附加了质量单元后,你的结构中没有与外载荷相对应的固有频率,那么你的频率幅值图就会显得平缓,不会有很高的值。
2013年12月19日
super_titan
能给详细讲讲吗,拜谢!
2013年12月18日
super_titan
忘了说了,平板上加单位面力
2013年12月18日
