求助
浏览:164101 回答:1
在workbench热分析中没有温度,只有换热系数怎么加载的
谢清乐
换热系数,就是传热系数吧,这个肯定可以加载的。
workbench里面有默认的接触面导热系数,是一个很大的值,以保证在接触面上没有温度降。如果考虑热阻的影响,可以手动设置该值,你找一下。
2013年12月20日
