middle surface
浏览:74373 回答:2
请问模型中面到底是什么意思啊,有什么作用呢?另外如何激活模型中面中的“closed solid”呢?谢谢了!祝大家生活愉快,身体健康!
用来模拟薄壁结构,在中面上可以划分2D单元
2013年12月20日
谢清乐
对于薄壁结构,一般不会用实体单元来模拟,一般都是用shell单元来模拟。
通常情况下,要把shell单元放到薄壁结构的中面上,于是出现了所谓抽中面。
最终的目的仅仅是为了得到处于中面上的单元,得到中面上的单元。
对于closed solid不用激活,只要你能够看到这个选项就说明已经激活。
2013年12月20日
