radioss求解问题
浏览:92165 回答:2
在radiossblock90中建接触条件后在radioss data里面求解,,这样可以吗???我感觉这里的约束条件好像不起作用了,,,求解。。。。
liangchen0604
没有试过,你可以试试,不过这个设置既然是在后者中求解的,你首先就应该设置其为求解器,然后再进行解除计算。在radioss中设置应该没问题。
2013年12月24日
csuperfect
觉得还是在哪建立的接触,就用那个求解,这样子的话,兼容性要好很多。
2013年12月23日
