求问 这是什么情况?
浏览:107088 回答:3
求解的时候,出现这样的情况,请问这是什么情况?
王毅
网格 畸变了。。。 建议在后处理检查一下
或者是你的材料文件设置有问题。换一个材料试试。
2014年1月2日
jsycxhr8888
应该是前处理运行计算界面
2013年12月30日
lhjk007
一般情况下是坯料网格变形,其原因是工具体有问题,导致坯料要刺穿,等严重变形!检查下工具体和工具体网格
2013年12月30日
