首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
自定义截面的beam188如何查看截面的应力云图
浏览:61006
回答:2
ANSYS
CAE
结构CAE
ls-dyna碳纤维复合材料层合板建模
可用分不足!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
csuperfect
ANSYS如何查看BEAM188等其他单元的应力云图显示及优化操作
2013年12月22日
评论
点赞
谢清乐
1.如何进行应力云图的显示
定义显示截面:/eshape,1;
在plotctrls---style----edge options ----------element outline style---none
就可以以显示了单元的节点应力和和单元的X、Y、Z应力和位移。
如何显示轴应力:首先定义单元变ETABLE,SI,SMISC,31 类似的定义
然后可以用PLETAB,SI
2.查看塑性铰可以通过看mise应力和弹塑性应变
3.在后处理里面,general postproc>query results>subgrid solu >弹出对话框,选择MAX就可以显示了,在plotctrl里面的numbering里有个专门的选项是打开节点计算结果的选项,但是如果模型单元太多,弄出来根本就识别不出来了,节点少的话还行。
4.云图是在由 RSYS 指定的结果坐标系中表达。如果不设置 RSYS,默认是总体直角坐标系。RSYS 可以设置为总体坐标系 (直角、圆柱、球坐标系等),或者局部坐标系,或者求解坐标系 (节点坐标系),等。
5.CRIT表示收敛准则,不同的收敛准则对应不同的颜色的曲线
L2表示收敛残差,相应的有F L2(力收敛残差)、M L2(弯矩收敛残差)收敛的判断依据:
L2曲线均在CRIT曲线以下;满足以上条件,则非线性分析收敛。
6. /udoc,1,cntr,right 将位移云图中的标尺放到了右边
/replot[size=+0]4
7.1 对于SEQV和EPTOEQV的区别及其它1 o, `6 ?* G$ G
SEQV__Equivalent stress
EPTOEQV__Total mechanical equivalent strain3
EPELEQV__Elastic equivalent strain) U
EPTHEQV__Thermal equivalent strain
EPPLEQV__Plastic equivalent strain5
EPCREQV__Creep equivalent strain
GEPTTEQV__Total mechanical and thermal equivalent strain
2 DMX是指最大变形,
SMN是指要求输出项的极小值
SMX是指要求输出项的极大值
9. Utility Menu&plotCtrls&Style&;Colors&Contour Colors 可以更改云图的颜色,加深显示。
10。Utility Menu&plotCtrls&Style&;background&texturbackground&ALUMINUM
2013年12月21日
评论
点赞
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣
¥48
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
CFD流
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
