求助
浏览:96128 回答:5
我做的是缸套-活塞组的workbench瞬态热分析,稳态做完了,现在在做瞬态,那怎么让活塞和缸套之间的运动在workbench体现出来,怎么定义,是用接触里面的东西吗,还有就是workbench加载在载荷时,那个我有个时间和力的曲线怎么导入,格式有什么要求
(5)
ZYR
点击大纲树中的connections就会出现joints菜单。
图形怎么能导入?是用表格形式导入吧。
2013年12月22日
gp328458
那个铰链连接可以定义公式吗,就是定量分析,就是我导入的是装配体,接触面已定啊没有找到joint
我说的是有换热系数的曲线,没有公式,怎么用图导入,
2013年12月22日
ZYR
1.活塞和缸套之间用铰接连接,在connections上插入joint,在type中选择Cylindrical,点击下图中3、4,并分别指定活塞外圆柱面,缸套内圆柱面:
2.时变载荷用函数输入,如力F=3sin(5t),t是时间,在下图中2处选择函数输入,在输入3*sin(5*time)
2013年12月22日
gp328458
我现在知道边界条件,不知道在workbench怎么做
2013年12月22日
csuperfect
2013年12月22日
