- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
washer尺寸及划分
浏览:37499 回答:16
请教各位大神,对于这个washer尺寸有没有什么规定。我的连接孔是M4,我网格尺寸大小为8-10mm,我试过用washer直径为14mm,10mm,圆环上分别用6个格子和8个格子进行划分,结果雅克比都只有0.5左右,网格尺寸也比较小,1.5mm左右吧。如果我用washer直径为8mm,然后用6个格子进行划分 ,雅克比就接近0.7。所以我现在主要是对washer的尺寸不清楚,是要根据实际螺栓连接的垫圈大小来画,还是什么原则来画?另外一个问题是m4的孔划分成6份,网格尺寸只有1.5左右,这样的话我总体网格尺寸是8-10mm,我在进行网格质量检查是是不是要把最小尺寸调成1.5以下进行检查,这样做有没有什么原则性错误或者对求解或者结果有没有影响?
好的。谢谢大神
