beam188 189 代替beam3的问题
浏览:169874 回答:12
如何使用beam188 189 代替beam3啊```
(12)
csuperfect
那这个,我也没辙了,你再试试看吧!
2013年12月24日
lul8285
我把188的k3,设定了成了3 cubic from 然后固定端施加dof all 约束。solve
结果还是和3算出来的不一样,位移要大很多`
2013年12月24日
csuperfect
悬臂梁的固定端,肯定要限制三个方向的位移和转动啦!
2013年12月24日
lul8285
我分析的是一个,悬臂梁,一端受拉力及y方向压力的情况。在固定端按道理只限制ux,uy,rotz就行了吧,但是这样和我用beam3算出来的结果完全不一样啊
2013年12月24日
lul8285
可以的
2013年12月24日
altnachsteiger
请教下,ansys 13.0 的help,beam3 不存在了,help,beam4还是存在的,你用命令流et,1,3 定义成功过? 如果可以的话 我也去试一试。
2013年12月24日
csuperfect
二维的话,是木有Z方向的速度撒!
同样也没有绕X方向的旋转了。
2013年12月24日
lul8285
约束UZ ROTX 是指对整个模型吗?
2013年12月24日
csuperfect
用BEAM188、BEAM189代替beam3,设置keyoption(3)=3,约束UZ,ROTX进行模拟二维问题但最好用Beam188,其可以指定一阶,二阶和三阶形函数。
2013年12月24日
lul8285
我用beam188 代替beam3 计算出来的挠度比beam3的要大很多。
2013年12月24日
