hypermesh问题
浏览:105549 回答:12
怎样才能让两个接触的物体在受力后不发生穿透?????
(12)
csuperfect
看这个
2013年12月24日
liangchen0604
这个我觉得是在参数设置上面,刚度是不是有点小了,因为我也没做过相关的,只能给你提供思路。
2013年12月24日
704667586
这样变形很大,,但不能穿透的接触用什么接触比较合适
2013年12月24日
704667586
就是接触这个问题,,纠结了很久,,之前你说过,,用type7,,,我做了很久,,两个模块完全不兼容,,做成刚体的话也不行,,变形很大,,,这个地方能不能做刚体呢?》???
2013年12月24日
csuperfect
肯定影响大喽
不发生穿透,说明两者之间是正常的接触,穿透了那完全不一样了!
2013年12月24日
liangchen0604
对于你的问题和刚体有什么联系呢。接触穿透跟刚体没关系吧。
2013年12月24日
704667586
不会变形的话就不行了,,,这个本身就是一个减振装置,,型变量还比较大。。。
2013年12月24日
704667586
同一材料,,发生穿透,和不发生穿透对分析结果影响打不打,,
2013年12月24日
csuperfect
需要不发生穿透的话,主要还是要注意网格质量,然后就是接触设置,以及相邻材料直接的材料属性,尤其是刚度和强度相差很大的材料最好不要放在一块。同时注意一下时间步长。
2013年12月24日
liangchen0604
刚体是理想化的,不会变形。
2013年12月24日
