对于radioss里面应力应变结果云图里面的三个平均算法None、simple、advanced选用哪个较好
浏览:167131 回答:6
(6)
华丽小火球
看下,求解怎么设置输出最大主应力
2015年5月22日
评论 点赞 1
sixnight1
一般都用advancd居多,均化后结果跟真实。避免节点失真造成的局部应力峰值
2013年12月25日
评论 点赞 1
csuperfect
none是指按照单元节点计算出来的结果直接显示的,会是很不平整现象,一般可以用于检查单元尺寸是否合理,若是相邻单元的变化较小则表示网格尺寸合理,若是较大的变化则应该细化网格;
simple应该就是一般的average,对结果进行简单的平均,使得结果较为平滑,要是网格大小合理的话得到的结果就比较好了
difference则是进行微分操作,一般都是看什么应力变化梯度之类的使用,可以较好的反应该局部的应力变化程度
由于在实际情况下,应力变化都是连续的,所以用simple就OK!
2013年12月24日
评论 点赞 1
liangchen0604
这个只能说各有存在的意义。
你看下这个资料,里面说的很清楚:
这个资料针对流行软件ansys和Hyperworks软件进行了简单的后处理对比分析,对二者的后处理方法进行了说明。其中包括hyperview中的四种后处理方法:none,simple averaging,advanced averaging,difference之间的关系。你可以看一下,希望对你有帮助。
2013年12月24日
评论 点赞 1
颗粒死
谢谢,有收获
2013年12月24日
beinsnow
你可以看看这个贴里面的回答,跟你的问题一样~~~
http://forums.caenet.cn/showtopic-549296.aspx
2013年12月24日
