技术邻 > CAE仿真 > Ansys workbench中的集中力加载 浏览:163353 回答:12 小弟我有个问题一直没搞懂,想请教下各位大神。我之前在workbench中给一结构施加集中力荷载时,先得选中一个面,然后把这个里施加在面上。问我不明白得是这个workbench 的集中力是加在一个面上的吗?这样的话是不是跟均布荷载一样了?难道不能选择指定点加?谢谢各位了!
就是说以输入坐标来控制位置,输入边长来控制大小。我都是在草图上移动鼠标到差不多的地方就画矩形的,然后用拖拉的方式来确定边长,这样肯定没那么准了。
