XRP-1
浏览:149808 回答:3
请问各位高手,仿真模型中的这个XRP-1是什么意思呢?如何设置的呢?
mahongliang
大概明白了,谢谢!:share:
2013年12月30日
mosepplin
这个是参考点 ReferencePoint, 就是某个部件的参考点
举个例子,在我做过的分析工作中,某个板件要绕某个轴(铰链)转动,这个轴比如说是Z轴, 但是需要一个点来固定这个轴的位置,所以可以在铰链中心任意一点选择作为参考点, 这个参考点可以和那个板件绑定,以后要定义这个板件的旋转运动 只要在这个参考点上设置就可以了
2013年12月30日
mahongliang
谢谢回复,但是我设置的参考点并不显示名称啊,表示方法不是一个X,而是一个小圆圈啊,这是怎么回事?
2013年12月30日
