用hypermesh11.0分析疲劳为什么打不开
浏览:183916 回答:5
会出现
是软件的问题吧,怎么解决啊各位前辈?
(5)
yanyanliehe
那谢谢了,昨天忽略后可以用,今天有不行了……
2014年1月3日
beinsnow
有可能是软件或者系统文件的原因,重装软件不行的话,估计重装系统才可以,当然如果有高手能找到是哪个文件导致的这个原因,直接修改下文件也能解决问题。
2014年1月3日
yanyanliehe
而且不是那么回事,没有解决
2014年1月2日
yanyanliehe
每次都这样,有什么好办法解决吗?
2014年1月2日
liangchen0604
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh。
2014年1月1日
