fluent中关于reference value的问题
浏览:94505 回答:4
help中说是为了得到一些无量纲因数,比如一个简单的管道内流体和壁面换热模型,在设置完边界条件:wall的热流和进口水流速度、温度,迭代计算完之后,我想要得到沿管道流动方向的局部和平均的Nu数(Nu=hd/K),该如何使用reference value面板进行设置????困扰很长时间了,求帮助~~~~~~感激不尽
(4)
yjlyhl
谢谢了,明白了
2014年1月3日
yjlyhl
多谢了
2014年1月3日
csuperfect
努塞尔数,(Nusselt number),是流体力学中的一个无量纲数,以德国物理学家威廉·努塞尔特(Wilhelm Nusselt)的名字命名,以纪念其对此方面研究的突破。努赛尔数的物理意义为是表示对流换热强烈程度的一个准数, 又表示流体层流底层的导热阻力与对流传热阻力的比。计算关系式是:对流传热系数h与特征长度L的乘积除以流体热导率k。即:Nu=h·L/k。L为传热面的几何特征长度(如管式换热器,可能是管的半径或直径),单位是m;h单位为W/(m^2·K);k单位是W/(m·K)。(注意:k为流体的导热系数)
所以通过以上分析,可知,在reference value面板进行设置的就只有L特征长度了,
2014年1月1日
liangchen0604
2014年1月1日
