关于客车车架的处理
浏览:56702 回答:8
我是一个刚刚入门hyperworks不久,大家对于这种情况怎处理。对于这种矩形钢,在hypermesh里大家是怎样划分网格来分析的?是不是要在hypermesh里处理为壳单元,如果是,请问大家怎样处理。或者是在UG或者CATIA建车架的模模型就要处理为片状的模型,看看图。
(8)
lengxuef
网上很多论文,参考论文来做就行。
2014年1月3日
Felix.W
做车架整体结构分析的话,用梁单元比较合适,根据不同的梁截面在HyperBeam中设定BeamSection再附到对应的梁单元即可。
如果你关注的是车架上某个细小局部部位钢管具体变形情况,可以取局部模型作分析,附上等效边界条件,这时你可以采用壳单元,不过通常不会关注这个吧。
比较关注的是整体车架结构的薄弱点,用梁单元即可。
2014年1月3日
浮沙
谢谢啊,虽然我还不懂,你们有没有这个例子的教材。或者视频啊。我的QQ2868060375@qq.com
2014年1月3日
浮沙
抽取中面时,在弯曲梁的地方,和原来的有较大差别。
2014年1月3日
浮沙
试试看吧,虽然我还不懂。
2014年1月3日
sixnight1
建议直接用梁单元。简单点,车架用壳单元不是特别好,他比较适合梁单元
2014年1月3日
lengxuef
客车骨架分析有两种方式,一种是壳单元,直接抽中面,然后划分网格。一种是梁单元,把骨架简化成梁单元。
2014年1月3日
20130227
矩形钢各个面采用壳单元,直接抽取中面、划分网格即可。
2014年1月2日
