workbench瞬态分析中time step 的设置
浏览:43940 回答:1
我想请教一下,workbench中进行瞬态分析的time step 是根据什么来设置的额? 而且我在加周期荷载的时候,为啥将end time 设置的长一点后,荷载的图形看上去不像是周期荷载了呢?图1是end time 为100s时的,图2是end time为10s时的,荷载周期为1s。
jiulong200
同求,这个问题我也很困惑。:O
2014年1月3日
