圆盘(平板)绕流升力系数
浏览:45711 回答:1
各位大神求教: 平板绕流 中,不同攻角下 升力系数 有没有理论或者经验计算公式? 升力系数 有没有一个大致的范围? 再我用二维模型计算出来的 升力系数 是三维模型 升力系数 的3倍,这是怎么回事?二维模型如下图所示,圆盘直径200mm,二维中设置reference values----area 为0.2,三维模型中-area 为0.0314.
谢清乐
没研究过这个,参考一下流沙哥的翼型分析吧。
2014年1月9日
