声学边界元
浏览:158493 回答:8
大神指点:
将ansys生成的cdb结构有限元文件导入vl后,如何提取边界元网格?
(8)
lengxuef
模型图片,还有你定义的方式,参数详细说明一下。
2014年3月15日
pmc
定义了吸声面板属性,但是噪声反而增大了啊,为什么呢
2014年3月14日
lengxuef
在边界元中,可以通过阻抗的方式定义。
2014年3月13日
pmc
边界元要做吸声材料可以吗?看书上只能是有限元才能设置吸声材料
2014年3月12日
lengxuef
直接边界元的面网格必须是封闭的。
间接边界元的面网格可以是封闭的,也可以是开口的。
2014年1月20日
liuboxue198992
面网格是不是必须封闭?
2014年1月16日
liuboxue198992
谢大神指。还有就是:生成面网格后,wrap mesh操作有什么意义?不用此操作生成的面网格可以吗?
2014年1月16日
lengxuef
如果是从体网格生成面网格的话,可以参考下面的帖子。
案例16 Virtual.Lab前处理操作之从体网格生成面网格
http://forums.caenet.cn/showtopic-550784.aspx
然后再结合分析频率,确定一下边界元网格的大小。再用Mesh Coasen 功能粗画网格。
2014年1月16日
