施加角速度选项
浏览:93206 回答:2
为什么我在施加角速度的时候,找不到施加角速度的选项呢?就在load-define loads-apply之后就没有施加角速度的选项呢?不知道这是什么原因啊,在对模型施加角速度的时候,该模型要满足什么条件呢?在施加角速度之前对模型是不是要有一些参数设置啊?请教一下,谢谢!
soothing
为什么我的Loads--Define Loads--Apply后只有Field Volume Intr、Load Vector和Functions三个选项啊?怎么没有Structural这选项呢?不知道怎么回事,是打开ansys之后就有这个选项,还是需要什么设置后才会出现呢?谢谢
2014年1月12日
csuperfect
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>Global定义
或者用OMEGA,命令来定义角速度。
2014年1月11日
