deform问题,跪求解决
浏览:155673 回答:2
Program stopped because of bad element shape!
Program stopped because of negative Jacobian! 这个问题怎么解决,各位大神帮帮忙。
zmpaaa
第一个问题是网格形状畸变严重,需要重分,不知道你网格重新划分选中了没有,或者前处理得加大网格密度。
2014年5月10日
邓标
我也是新手。以前也遇到过这种事,被我误打误撞解决了
2014年3月29日
