在用patran/nastran做屈曲分析时遇到的问题
浏览:120277 回答:6
我是新手,求大家指教啊,为什么我在用patran和nastran做屈曲分析的时候,结果文件不能关联呢?下面的提示是“Patran Nastran Preference Patran 2011 has released 1 license(s) to FLEXlm at 12-Jan-14 10:28:26”。是安装的有问题吗?应该怎么解决呢?
(6)
袁率
好的,谢谢!
2014年1月14日
younshion
生成结果文件并不代表你的模型是正确的 我上次做分析的时候每次都生成了相关文件但是 还是需要不断修改模型的 你可以做完模型检查好后 用patran设定相关的参数再看看
2014年1月14日
袁率
我做静力分析的时候是可以关联的,可我做屈曲分析的时候,nastran也生成了结果文件,我选择了再apply,下面的提示就是上面写的license啥的,点rusult也没有result case。如果不是关联的问题,可能是什么问题呢?
2014年1月13日
袁率
2014年1月13日
terain
你做应力分析的时候是关联的吗?如果是的话就应该不是关联的问题吧
2014年1月12日
younshion
假如你原来可以用的话 就不是关联的问题了
2014年1月12日
