hypermesh中画线curve
浏览:185267 回答:4
离散点生成曲线,离散点坐标怎么输入,数据类型。
(4)
csuperfect
http://hi.baidu.com/feaplus/blog/item/1f61d7fef437150a6d22eb9e.html
看看这个帖子,里头有很详细的操作,通过建立离散点绘制曲线!
2014年2月22日
shaka421
你找找,有个帖子,是关于导入Excel 的数据的,可以绘出曲线,我之前还试过,里面讲的挺详细 的,
2014年1月14日
谢清乐
就写成坐标形式就行,保存成dat文件:
1 2
2 3
3 4
2014年1月14日
20130227
可以先建立节点(Geom-Nodes-type in),然后建立曲线
2014年1月13日
