刚性连接定义
浏览:183841 回答:4
我hypermesh 建模生产K文件后提交ANSYS/dyna求解,出现错误。1、nodal rigid body ID 1 contains node ID 309 already used in a rigid body/ nodal rigid body definiton.
我查看了nodal rigid body ID 1和node ID 309号这边的模型。这边的模型是这样:几何体1与几何体2相连,几何体1用shell单元划分网格,赋予的材料为MAT 20刚性材料;几何体2 同样用shell单元划分,材料为MAT 3塑性硬化模型。由于这边的受力情况不是非常关注,所以我用了HYPEMESH里面的1D rigids(相当于dyna里的rigid body) 单元将几何体1和几何体2单元刚性连接.
是不是因为定义了刚性材料的单元里的节点不能创建rigid body才会出现这种错误啊?如果不改模型材料属性,请教各位大神这个问题该如何解决。
