work bench 计算电场分布如何设定介电常数?
浏览:40097 回答:5
新手求教,刚刚入门workbench 请教各位大大,怎么设定介电常数,只发现了电阻率的设定,计算结果不正确。。
(5)
zpr1990
一般都不设置的直接用电阻率不行吗?
2014年6月10日
如鸣佩环
在geometry中我没找到你所说的相应介电材料part,能告诉我具体在哪里吗?谢谢
2014年4月19日
zhangzhongyi88
楼主放心,workbench使用命令流进行介电常数的设置,我们公司就是这样进行的,本人也对这块学习摸索了很久,QQ:1021036972,可以私下里互相交流一下经验
2014年4月18日
LittleSheep
上面的朋友已经给出了code,再补充一下,在mechanical的geometry的相应介电材料part下,右键加入command APDL, 输入相应 code
2014年1月28日
xiaomengmei1990
et,matid,123
mp,perx,matid,介电常数
2014年1月27日
