首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
钢筋混凝土
浏览:53539
回答:4
各位老师,我现在需要学习一下利用Ansys建立钢筋混凝土的方法?能否告诉我一下详细步骤?主要是不知钢筋如何处理
ANSYS
CAE
结构CAE
刚性边界怎么设置?
work bench 计算电场分布如何设定介电常数?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
jml2111202199
给你个文件,你自己研究一下吧。
利用ANSYS Solid 65 单元分析复杂应力条件下的混凝土结构.pdf
2014年1月19日
评论
点赞
linyushijing
你好,请问你用的材料是怎样的?混凝土跟钢筋的强度等级分别是多少,,怎么对不少数据的感觉。谢谢
2014年1月18日
评论
点赞
darlonghe
建立混凝土的模型通常是采用solid65单元来进行模拟,钢筋单元用link单元或者是pipe单元,在处理钢筋混凝土的时候可以由分离式、整体式、组合式模型进行处理,可以直接建立节点得到单元,设置实常数的方法来获得钢筋骨架,下面有一个模型建立的过程,希望你有所收获。
/prep7
/title,rc_beam
et,1,65
et,2,20
et,3,42
r,1,18,8.99,
r,2,8,3.99,
r,3, , , , , , ,
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,2.4e4
mpdata,prxy,1,,0.2
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,2,,2e5
mpdata,prxy,2,,0.3
tb,bkin,2,1,2,1
tbtemp,0
tbdata,,350,,,,,
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,3,,2e5
mpdata,prxy,3,,0.25
tb,bkin,3,1,2,1
tbtemp,0
tbdata,,200,,,,,
n,1
n,9,150
fill,1,9
ngen,11,9,1,9,1,,30,1,
nsel,all
ngen,19,1000,all,,,,,-75,1
!定义受压钢筋
type,2
real,2
mat,3
!建立水平箍筋模型
*do,ii,11,16,1
e,ii,ii+1
*enddo
*do,ii,83,88,1
e,ii,ii+1
*enddo
!创建竖着箍筋模型
*do,ii,11,74,9
e,ii,ii+9
*enddo
*do,ii,17,80,9
e,ii,ii+9
*enddo
!产生半个模型的箍筋
egen,19,1000,1,28,1
!纵向受压钢筋
*do,ii,83,17083,1000
e,ii,ii+1000
*enddo
*do,ii,89,17089,1000
e,ii,ii+1000
*enddo
!建立纵向受拉钢筋
type,2
real,1
mat,2
*do,ii,11,17011,1000
e,ii,ii+1000
*enddo
*do,ii,17,17017,1000
e,ii,ii+1000
*enddo
/eshape,1
eplot
!创建截面上的几何面
k,1
k,2,150
k,3,150,300
k,4,0,300
a,1,2,3,4
!面划分网格
lsel,s,loc,y,0
lsel,a,loc,y,300
lesize,all,,,8
lsel,all
lsel,s,loc,x,0
lsel,a,loc,x,150
lesize,all,,,10
allsel,all
lsel,s,loc,y,0
lsel,a,loc,y,300
lesize,all,,,8
lsel,all
lsel,s,loc,x,0
lsel,a,loc,x,150
lesize,all,,,10
allsel,all
mshape,0,2d !单元形状控制
mshkey,1 !网格类型选择
amesh,all !划分网格
!面单元的拉伸
!设置面拉伸的属性
type,1
extopt,esize,18,0,
extopt,aclear,1
extopt,attr,0,0,0
mat,1
real,3
esys,0
!面拉伸的命令
vext,1,,,0,0,-1350
!vext,na1,na2,inc,dx,dy,dz,rx,ry,rz
nummrg,all, , , ,low
numcmp,all
2014年1月15日
评论
点赞
linyushijing
可以通过建立线或者网格划分形成线,然后将这些该为钢筋的线的属性定义成钢筋就可以了
2014年1月15日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
数据采集和记录研讨会
HBK声学与振动
免费
家电产品噪声与振动案例分享
HBK声学与振动
免费
3DCS常用Measure方案及应用场景
ETA_China
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
LS-DYNA中壳体与实体单元连接技术及应用
技术邻直播
免费
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
郑钧 Adam
¥99
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
LEVEL水平线
¥400
08_锤击法模态测试时域信号后处理
lxd161
免费
Abaqus热传递與热应力(理论及实操)
郑钧 Adam
¥99
04_传递路径分析
lxd161
免费
ProCAST铸造软件使用教程
²³⁴ ²³⁴
免费
Star-ccm在热管理工程实例中的应用技巧及方法
飞尘君
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
Ansys 增材制造和拓扑优化 2020 R2 新功能介绍
Ansys中国
免费
技术邻采访录1--大连理工大学郭旭教授&Altair全球研发副总裁周明博士
虞伦
免费
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列08------扭转变形
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
给你个文件,你自己研究一下吧。
