热冲压回弹
浏览:112007 回答:2
请问专家们,为什么回弹分析的时候必须要选择和成型过程中相同的材料?是从材料性能参数的角度考虑吗?如果是这样的话,那么回弹的时候采用别的材料是不是也可以(我还没有试过),只不过结果就不可靠了? 在热冲压分析回弹的时候,如果还是选择热材料模型的话,不能激活热分析,也就没有热参数,是不能进行回弹计算的。那我可不可以在材料冷却后,新建一个材料,新建的材料参数和板料冷却后的性能参数相同,然后进行回弹计算??
王毅
热材料参数也含有常温时的性能参数 而普通的冷冲压材料参数,不含不同温度的材料新能参数 所以你不用太过于纠结。。
2016年4月13日
奈more
@王毅 @周游
2016年4月13日
