ANSYS 14.5的布尔操作问题
基于ANSYS 14.5软件对钢带并联机器人进行非线性屈曲分析而遇到的布尔运算问题的求助:
1.首先,先介绍一下非线性屈曲分析对象(或布尔对象)的三维模型,它是基于solidworks环境下创建的三维模型,由动平台1件、槽型架3件、交叉轴3件、钢带夹6件、钢带6件、(零件就钢带采用壳单元,其它的为实体,底座被隐藏)。总装图和需布尔零件图(.SAT格式)如下所示:
2.然后,将其导入ANSYS 14.5环境中进行非线性屈曲分析,其中,在布尔操作的过程中出现了这样的错误(如下图所示):
Error解释为布尔操作失败,尝试调整容差值,而我设置的BTOL setting为0.8,也已超过KPT的最小距离5.389971e-001了。而我试着改大容差值为1.0、1.5、2.0,甚至是3.5都不能add上,用glue、overlap都试过,也不可以布尔上去。这是为什么?容差没该对?三维模型有问题?
3.最后,忘了说明我采用的动平台高度(就最上方层三角形状的实体)是1300mm,而在此之前,本人也对其它高度的平台做过一些非线性屈曲仿真,比如动平台高度为1100mm的时候,就可以简单的布尔加(add),导入和布尔操作的这段命令流如下:
finish
/clear
/nopr
!导入实体模并生成有限元模型
/CWD,'D:\Z1100-10d-p92'
/fdele,emat,dele
/fdele,full,dele
/fdele,mode,dele
/fdele,esave,dele
/fdele,osave,dele
~SATIN,'Z1100-10d-p92','SAT','D:\Z1100-10d-p92',ALL,0
!sat格式
FINISH
/FACET,NORML
/PSYMB,CS,1
/PREP7
ET,1,SHELL281
KEYOPT,1,8,2
R,1,0.15, , , , , , !壳单元
r,2
!实体单元
r,3
!接触对
ET,2,SOLID72
ET,3,targe170
KEYOPT,3,5,0
ET,4,conta175
KEYOPT,4,2,2
!MPC算法
KEYOPT,4,12,5
!永远绑定
KEYOPT,4,9,1
MP,NUXY,1,0.31,
MP,EX,1,193000,
MP,NUXY,2,0.33,
MP,EX,2,71000,
BOPTN,KEEP,0
BOPTN,NWARN,0
BOPTN,VERS,RV52
BTOL,0.8,
VADD,ALL
而对高度1300mm的钢带并联机器人非线性屈曲分析只是将导入的模型换成Z1300-0d-Y100而已,其它具体的角度及极径这里不做讨论。附图:
(注:知道如何操作的或者询问具体模型的都可以联系我哦,[url=mailto:联系方式shinian201107@163.com]联系方式shinian201107@163.com
或124672680@qq.com.)
