workbench显式动力学分析得不出计算结果
浏览:25449 回答:2
各位前辈好,小弟是有限元分析的初学者,在计算的时候有些疑惑想在这请教大家。
工程是液压设备受液压力冲击的分析,首先在0.444秒内,设备内壁油压从0升到14mpa,接着0.272秒内升到33mpa,保压0.05秒,紧接着在0.06秒内卸压到0mpa,卸压过程可以用肉眼观察到设备一点点的振动。
现在主要想计算卸压过程中所受到的冲击情况,时间设置0.05秒,初始压强是33mpa,终止压强是0.但跟着书上的步骤,始终得不到计算结果(solution进度条一直停住),感觉不出在运算,因为电脑运行很流畅。所以还请各位前辈赐教。情况见图片,不甚感激!谢谢
Chance
你可以点击solution information,查看软件是否在计算。像楼上说的,如果你的模型比较大,有时候计算真的要很久,要迭代很多次,看你电脑的配置是否足够了。
2014年1月23日
摆脱贫困
有的时候计算需要很久,可能要几天的时间:~
2014年1月20日
