接触定义
浏览:186722 回答:6
请问在ANSYS Workbench谐响应分析中,两个物体接触处怎么定义为弹性接触,相当于加了个弹簧在两个接触地方
(6)
jml2111202199
这个接触定义可是非线性的,建议比较简的就是用非线性弹簧建模吧!
或者就用ansys里面的接触定义,尝试各种不同的接触,找出其比较符合问题的接触。
2014年1月23日
摆脱贫困
我现在也没拿书,没法查看,你可以先看看书或相似的分析
2014年1月23日
pmc
插入那个command吧,但是命令流还没学呢。烦请给些指示
2014年1月20日
摆脱贫困
可以,在接触面插入命令流
2014年1月20日
pmc
是啊,Workbench里头就见着那几种接触定义,这个也可以用命令流吗?
2014年1月20日
摆脱贫困
其实workbench就那几种定义接触,我没有做过你这种接触,我觉得需要在接触对插入命令流。
2014年1月20日
