接触与求解器选择
浏览:187889
请教各位大神,想要做机箱框架的静强度分析,框架主要材料为钣金薄壳结构,框架之间大部分用螺钉连接,螺钉连接的框架梁会有面与面的接触,比如框架横梁与竖梁要用螺钉连接起来,需要在横梁与竖梁相对的两个面开孔,在用螺钉锁起来,这是两个面就会有接触,请问这类接触在进行静强度分析时需要定义吗?还是直接用刚性单元将两个面的开孔区域用刚性单元连接起来就好,但是这样两个面的其他地方还是可能会接触,所以不知如何定义?另外,考虑或者不考虑上述接触对这类静强度的求解器选择有什么影响啊?我之前已用
hypermesh和LS-DYNA联合进行了电气机箱的跌落分析,所以不知道用LS-DYNA求解器求解上述静强度问题的性能如何?请各位大神给以建议一下用什么求解器比较好?
