软件安装之后不能用了,求助大侠
浏览:77349 回答:4
我是一个初学者,新买电脑(window7-64位系统),安装abaqus6.11-1,初始正常可以打开操作,过后就出问题了。求助大侠是否可以解决或如何更正操作。谢谢!
(4)
miracle010
LICENCE UTLITY 哪里重新 启动一下SEVER
如果还不行 检查一下 LICENCE FILE 是不是过期了
2014年6月12日
ZXL881206
加我Q1040433218,我教你
2014年3月6日
buaaliulu
1.确认一下,你的abaqus是不是64位的
2.确认一下,你是否改对了环境变量
3.确认是否成功配置和启动licence
目测前三点比较可能
4.如果上述都没有问题,最后注意一下系统时间,有时候会发生系统时间突变,导致无法启动
2014年2月18日
亮亮
或者没有修改计算机名啥的
2014年2月18日
