DYNAFORM如何准确设定拉延压边力
浏览:51098 回答:4
请教高手:
我在拉延分析准备工作都做好了,现在要设定一个压边力进行计算,这个压边力初始值是估算的,还是软件有自动理论计算提供数据.一旦模型较大,可能要验证一次压边力要几个小时,等发现压边力设定大了或小了,再修改一回,再来运算,如果一次不能调整到位,反复几次的话,一个星期就过去了,,,初学,可能有简单的方法,请高手分享.
或者说是不是可以先用AUTOFORM走一遍,得到压边力值,再到DYNAFORM中计算(本人对AUTOFROM不太相信计算结果,不熟练的原因)
(4)
冲压精灵
谢谢!
也就是说在压边力的问题上,至少要分析两次。。(若数据大一次十小时,那至少得二十小时,时间是个问题呀,希望慢慢有更快捷的方案)
2014年2月24日
王毅
如果不能确定,首先压边用速度来控制(如果是双动的,就静止),从后处理,应用菜单,设备吨位预测
点击选择 压边工具,绘制曲线,查看压边力的大小,
一般情况可以用第一次的50%的压边力进行再次模拟。
2014年2月24日
宋雷光
压边圈可以设置为速度,然后后处理看压边力的大小,参考后设置压边力曲线
2014年2月23日
chongya
只能用试错法一点点的摸索,没有简便方法
2014年2月23日
