STL檔案如何導入DEFROM 3D
浏览:188238 回答:3
大家好:
請問如何將STL文件導入DEFROM 3D,導入時系統只能找到KEY WORD與DB,無法切換找STL。
系統內建的案例,也找不到。但LABS資料夾STL檔案是有存在。
STL檔案類型出現憑證信任清單
請問如何解決?
王毅
如问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角。请分配分数后,再点确定。
2014年3月3日
GKOTC
謝謝你的回答~~
2014年3月3日
王毅
无语。。。。
选择下面一个按钮,不是“一般” 是“几何” 里面导入!!!!
还有以后发提问帖,请悬赏积分!!谢谢。(积分每回复一次就是10分了)
如果问题解决,请及时结贴,结贴功能在一楼的右上角!
2014年2月27日
