分流模焊合问题
浏览:108455 回答:2
条件是这样的 材料是铝材 模具先分流 后压缩焊合 挤出成形 遇到的问题是 焊合过程,表面接触后 节点结合不了,仍然是两个面,个人观点,可能是因为内核处理本来就不允许节点的融合,处理也可能判定为折叠,下面为截图。请指导一下怎样才能焊合到一起
zsjason
我也遇到过这个问题,搞不懂啊,跪求大神指点
2014年2月27日
谦谦
没分不是我抠 用错号了 这个上面有分 下次补上
2014年2月27日
