deform如何做切边模拟
浏览:83130 回答:5
deform如何做切边模拟,望大虾指点
(5)
用户_10131
模拟还是在成形里面模拟,只是多了一个设置项,需要加一个断裂模型设置,具体方法在材料设置对话框Advanced选项卡中Fracture为Normalized C&L,推荐数据设置:Mech.to heat设置为0.9,Body force设置为0,Critical value设置为0.45,模拟时候单位为SI。希望对你有帮助,另外,本人从事锻造工艺模拟仿真与应用工作多年,多多交流,共同进步。
2014年6月3日
zxg8303
毅哥,能否写个教程啊?
2014年6月2日
王毅
锻压的方式,最好是使用网格去除功能,否则会拖的很长。
2014年3月4日
JM
我采用了锻压的方式,但不能完全切下来
2014年3月3日
王毅
下次发帖请悬赏积分!!!
切边分很多种,可以直接去除材料,在前处理中,首先将毛坯和切除工具装配到位(干涉)利用布尔运算,直接切除,这种最快!!
还有就是用锻压的方式,和锻压过程是设置一致,模拟整个切除过程。
2014年3月1日
