ansys/ls-dyna里面,施加载荷是怎么回事啊?
浏览:158792
看到例子,但是看不明白呢!
代码如下
*dim,time1,array,4,1,1,,,
*dim,velocity1,array,4,1,1,,,
*set,time1(2,1,1),0.48
*set,time1(3,1,1),0.5
*set,time1(4,1,1),10
*set,velocity1(1,1,1),-7.843
*set,velocity1(2,1,1),-7.843
*set,velocity1(3,1,1),7.843
*set,velocity1(4,1,1),7.843
EDLOAD,add,rbox,0,2,time1,velocity1,0,,,,,
注意:省略了部分代码,就语法来说,我明白,可是,不知道这样设置的原因。这是一个模拟轧制的部分代码,这里设定了轧辊的角速度,但是时间数组time1为啥是到10呢?(因为后续设置了求解时间是1.5s),还有,就是0-10这段时间,这个轧辊的角度都是如何变化的 呢?求大神帮忙啊!
