各种ansys经典问答大集合-3
浏览:42045
例如:
在固定端上用弹簧悬挂一根杆,在固定端加一个3g的冲击载荷(g指加速度),求杆的响应
1。之所以用弹簧悬挂是为了减振。这个问题主要想知道如何加这种载荷?
2。类似于地震时的地基响应问题。
3。我在ANSYSGUI中没有找到这个功能。
4BTW,在ANSYS中如何加弹簧元?
Q:我想知道用ANSYS分析岩土洞室开挖效果好不好?
我刚开始学ANSYS,不知道ANSYS用于分析有裂隙岩体和松散土体方面效果好不好?其精度如何?望各位朋友能给予指教。
Adyna做隧道开挖比较擅长。而且看起来非常形象。
A:用ansys里的ls-dynadyna是绑在ansys上的。你选用模块就可以。
Q:请问这个错误是什么?
划分网格时,出现Shapetesting revealed that 16 of the 30 new or modified elements violate shapewarning limits.To review test results,please see the output file or issue theCHECK command.这个怎么改
A:检查单元prep7>meshing>check mesh若有不合格的单元,用别的办法划单元。还可以设limits,有时候其实这种警告对结果没有多大的影响,完全根据你的经验。
A:如果可以进行下去可忽略该warning
一般来说,温度场分析对形状测试更严格一些。一般不会对问题产生太大影响。可通过剖分更密的网格来解决。
Q:如何得到某一温度值的距离-时间关系曲线?
在分析平板移动热源温度场时,希望取得时间历程中,熔化温度值在各时刻对应的平板上出现的位置(或节点号),即某一温度值的距离-时间关系曲线,或者如何得到某一温度值在给定时刻出现的位置。
A:我想你可以把你需要的那些温度值的点选出来,设置成路径,在用路径来画图。
pathoperation下。
A:谢谢你提供的建议,我不知道这些温度值点出现在什么位置,因此路径方法不可取。也许只能采用set设置时刻,sort排序各节点温度,prnsol找出温度值对应的节点,此法较为繁琐。
Q5.4版如何用extrude2D单元拖拉出3D单元的?如何进行旋转体的结构分析,加“离心力”吗?怎么加?
A:先用2D单元剖分面,再画出拖拉路径(直线)。修改默认的设置3D单元类型,材料,实常数,extrude即可。
Q:一个后处理问题:我用shell93作的壳体,节点应力输出:
PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE
***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****
PowerGraphics Is Currently Enabled
LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1
TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0
SHELL NODAL RESULTS ARE AT TOP/BOTTOM FORMATERIAL 1
THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN ELEMENTCOORDINATES
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ
225 0.51606E+06 0.49482E+06 0.0000 -3464.6-10039. 38600.
225 0.50183E+06 0.53119E+06-0.48105E+067004.0 -10031. 38565.
3020 -61720. -0.38298E+06 0.0000 -3034.2-9606.2 2571.7
3020 0.21884E+06 10255. 0.0000 81566.1491.2 33824.
3020 75691. 0.31964E+06 0.0000 18182.-9597.7 2285.4
3020 -0.24616E+06 -44015. 0.0000 -82203.1491.2 33824.
我想弄明白为什么有的点(225)输出2,有的(3020)输出4.如果平均化了,那应该只有2(Top & Bottom)?
A:“由于你的模型中有多种材料,在材料交界处的节点结果跟交界的组数有关,该节点共几组材料则有几种结果。节点结果是由相邻单元的高斯点结果外推出来然后平均的,在PowerGraphics ON 状态下,ANSYS在材料交界处的节点自动按材料区分,同一组材料的单元外推点参与平均,不同材料的不参与平均。所以,节点交界处有几种材料,该节点就有几组结果。
Q:如何根据已创建的关键点划分网格?使节点恰好在关键点上?
A:把关键点变成硬点即可,或在关键点处生成硬点。
Q:我在做一个saint vennent问题,模型为平面薄板(THK=1),左边受x方向约束,右边中点受一集中力作用。现在全场的应力做出来了,我想做沿力的作用线上的应力曲线,请问如何做?
ADEFINE PATH。在POSTPROC中,PATH OPERATION 命令,定义PATH,用NODE方便一点,然后MAP你要所需的值,ANSYS可以做出曲线。
Q:如何获得应变最值出现的接点或单元的坐标?
A:用后处理里面的QUERY RESULTS 找到该接点或单元即可。
A:这样可以查到最值出现的单元或节点的序号,但无法直接求出坐标,还需另外查询,不知又没有捷径?此外,我做的是一个圆环的应变分析,想求出圆环内表面回转方向的应变,怎么求?
圆环只是整个结构的一部分,因此转换为柱坐标系好像有问题,不知如何解决?
A:用QUERY命令点住最值节点,在拾取菜单Querysubgrid result里就列出了坐标。Globalx= y= z=,在后处理时,把关心的圆环部分定义为局部柱坐标,然后在列出结果即可。
A:问题是我不知道节点或单元的具体位置,只知道其序号,如何应用query命令?
A:用顶上菜单栏LIST&gticked Entities+,ANSYS INPUT 对话框中输入序号即可。
A:可以用*GET命令,请查COMMANDREFRENCE
Q:我在分析应变时,需要知道最值区域究竟是处在弹性区还是已经进入塑性区,有没有什么好的办法?
A:在后处理中 PLOT> NODAL SOLU...>STRAIN-PLASTIC即可
Qansys 5.7 分析网架,单元用link8 link10,beam,结果用list line element可查,但为何不能显示应力图形?长度单位用mm,力用N,GRAVITY中自重方向单位是用9.8吗?如何让ansys算自重?
AANSYS中线单元的应力属于导出结果,需要定义单元表(ETABLE),然后绘制。
Q:我正在做基坑方面的论文,但是碰到了问题,如下:
1 ansys5.7中如何在第二荷载步将第一荷载步计算的位移置零,也就是位移恢复到第一荷载步未计算之前。
2 什么单元既能使用d-p模型又能否考虑水压力的变化。
3 在荷载步之间改变边界条件为何总是不收敛。
A:土的非线性用dp材料,如想用其他,需自己开发比较麻烦。水压力可按输入荷载施加。锚杆的模拟只能用杆单元,按ansys模拟的不是很好,不过ansysdyna提供了较好的模拟。
Qansysprucker-drager模型计算土石坝如何?和邓肯模型的计算结果有何不同?怎么算?
A:二者的比较,不是ansys本身的问题,而是两种计算方法本身的差别,辅导老师也不知道。采用dp材料,只用在材料属性定义即可,可详见非线性分析指南或帮助。
Q:当对钢筋混凝土进行分析时候,假如定义如下几项:
tb,concr,1
tbdata,1,0.8,1.0,3.8,43.0
tb,dp,1
tbdata,1,2.9,32,28.0 (这里不讨论其中的具体数值及其含义)
按照指南、培训手册、帮助及理论手册中的说明,用TB定义的选项,几乎绝大多数同时就确定了屈服准则、硬化准则及应力应变关系(tb,hill除外)。单独使用TB,MISO,1,就说明材料使用多线性的应力应变关系、Von Mises屈服准则、等向强化准则;而单独用TB,DP,1,也就确定了理想弹塑性的应力应变关系、D-P屈服准则(DP材料不存在硬化问题);单独形如TB,CONCR,1,则确定了W-W屈服准则、其它如理论手册中的那样(SOLID65部分)
而当如上述几条命令那样,对一种材料同时定义了CONCRDP则屈服准则、强化准则及应力应变关系如何呢?而当定义CONCRMISO又如何呢?
A:不能这样定义,只能定义一种非线性材料。
